[参考译文] SN74HC595:上电后的输出电压电平是多少?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS594
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/949233/sn74hc595-what-is-the-output-voltage-level-after-powering-up
器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件:SN74HCS594
客户询问在上电后 QA~QH 的输出是低电平还是高电平。 它们需要的是低电平。 请帮您检查它们吗? 谢谢你。
