[参考译文] SN74HC165:CLK 和/LN 之间的时序要求
Guru**** 2531250 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168824/sn74hc165-timing-requirement-between-clk-and-ln
器件型号:SN74HC165
当 CLK INH 被接至 GND 时、/LD 上升沿与 CLK 上升沿上的时序要求是什么?
Michael
     您好、Michael、
    数据表的时序要求表中提供了在时钟触发(上升沿)之前 SH/LD\保持高电平的建立时间。
