Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/803940/lsf0108-lsf0108-slew-rate-too-slow
器件型号:LSF0108您好、先生、
我的客户发现 LSF0108压摆率太慢、如下图 CH1 (CLK)所示。
并插入原理图 FYI
请帮您评论我们如何修复它?
器件型号:LSF0108您好、先生、
并插入原理图 FYI
请帮您评论我们如何修复它?
应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675)指出:
5.4 LSF 的频率范围是多少?
LSF 系列能够以100MHz 的频率进行上行转换、以200MHz 的频率进行下行转换、并且具有相当好的信号完整性。 转换的信号完整性取决于许多因素、包括线路电容、输出负载和上拉电阻器尺寸。 通常、较小的上拉电阻器可实现更快的转换、但会降低功耗。
kΩ、这些10k Ω 电阻器肯定太大。 根据频率的不同、您可能还需要减小 B 侧的上拉电阻。
