Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774
您好、E2E、
我们的客户询问 的是 SN74AVC4T774的 IBIS 模型。
我们从 TI.com 下载 IBIS 模型。
客户反馈 ,IBIS 模型中没有“串联引脚映射”和“串联模型”。
请指导您如何解决此问题吗?
BR、
Jason
您好、E2E、
请指导您如何解决此问题吗?
BR、
Jason
您好 Jason、
我不清楚串联引脚映射是什么意思。 然而、IBIS 模型只用于测试输入和输出缓冲器上的信号完整性。 该模型内部没有用于将输入连接到输出的"逻辑"。 因此、您不能将输入信号应用到模型并测量输出。 如果您想要器件的行为模型、我可以查看我是否可以构建一个。 请允许我为您准备好该型号、最多一周。
下面是有关 IBIS 模型的更多信息:
http://www.ti.com/lit/an/snla046/snla046.pdf
卡兰
您好 Jason、
我能不能建议客户改用我们的全新 SN74AXC4T774。 它提供与 AVC 器件相同的功能、但也具有无干扰加电和较低的电源范围。
我还附加了用于此操作的 Tina Spice 模型。 您可以使用 AXC SPICE 模型执行与 AVC 器件相同的功能测试、因为它们的行为是相同的。
IBIS 模型无法创建为具有逻辑功能。 他们不打算这样做。
e2e.ti.com/.../SN74AXC4T774_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v20180821.TSC
e2e.ti.com/.../SN74AXC4T774.cir
卡兰
