Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757716/sn74aup1g08-q1-output-behavior
器件型号:SN74AUP1G08-Q1如果在施加 VCC 电压之前对 A、B 引脚施加任何 VTH 电压,请告知我们 Y 输出行为。
Vth (输入阈值电压)不是该器件的指定值--标准 CMOS 器件在数据表中定义阈值的情况非常罕见。
指定的是 VIH (高电平输入电压)和 VIL (低电平输入电压)、如建议的工作条件所指定:
现在我们已经清除了构成高输入或低输入的内容、我们可以转到函数表。 SN74AUP1G08-Q1是一款单路双输入与门。 以下是数据表中的功能表:
这表明、包含低输入的 A 和 B 的任何组合都会导致低输出、当 A 和 B 都为高电平时、输出将驱动为高电平。 下一个问题是、什么是"驱动高电平"或"驱动低电平"。 这可以在数据表的电气特性表中找到:
所示的 VOH 值表示给定条件下最坏情况下的输出高电压。 例如、在25°C、3V 电源下、负载为4mA 的输出电压将大于或等于2.6V。
VOL 也可以显示同样的内容、但希望这可以解释 您需要了解的内容。
请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
