我想知道 VPAC 的故障信息(例如、AWB、VISS 等中发生的故障信息)
我想知道是否有用于检测故障的逻辑。
您是否有任何资源来提供信息?
谢谢你。
Jewin.
我想知道是否有用于检测故障的逻辑。
您是否有任何资源来提供信息?
谢谢你。
Jewin.
尊敬的 Jewin:
您正在查找哪种故障信息? 您是否计划运行 BIST 来确定故障? BIST 明确作为 SDL 的一部分提供、并且它可以集成在 SBL 中、以便在初始化时运行 BIST。
Brijesh
尊敬的 Brijesh:
我想知道在 LDC、GLBCE 和 DPC 等函数中是否存在错误。 我想一个示例是图像处理过程中损坏的情况。
是否有概述上述缺陷信息的文档?
尊敬的 Jewin:
是的、我们可以为 其中的许多块注册错误回调、但 这些中断可能不是图像损坏的唯一原因。 假设如果寄存器配置不正确、则图像可能会损坏、但可能没有错误中断。 驱动程序会对其中的许多进行错误检查。
Brijesh
尊敬的 Brijesh:
首先、感谢您的答复。 我是现代汽车自动驾驶事业部的研究员。
在阅读文档时、我遇到了 golden Frame Testing。
根据我的理解、您采用一个示例图像并通过图像流水线进行处理、然后查看是否产生了正常图像。
我的理解是否正确?
如果是这样、这些 VPAC 内部的 H3A、LDC、VISS 会产生哪些类型的不良图像?(例如、 行寻址故障、颜色错误等)
如果您有图像处理不良的示例图像、请分享。
谢谢你。
Jewin
尊敬的 Jewin:
是的、这是正确的理解。 对于黄金帧测试、请确保设置黄金配置、参考输入映像、然后检查带有参考输出映像的输出。 我不知道会出现什么样的坏形象。 这完全取决于硬件中的故障类型。
Brijesh
尊敬的 Brijesh:
这是否意味着黄金帧只能测试 VPAC 的整个逻辑? Golden Frame 是否也可以发现子系统中的错误?
Jewin
尊敬的 Jewin:
VPAC 并非安全专家、它具有4个独立模块、黄金帧测试可以在这些模块中找到错误。
Brijesh
尊敬的 Brijesh:
感谢您的答复。
您说过您可以测试4个独立的模块、这4个是什么?
VISS、LDC、MSC、NF?
谢谢你。
Jewin.
尊敬的 Jewin:
是的、VPAC 支持4个硬件加速器模块。
Brijesh
尊敬的 Brijesh:
感谢你的评分 这对我有很大帮助。
Jewin
