[参考译文] SN74LV244A:PCN 更改封装尺寸是否相同?
Guru**** 2929120 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260627/sn74lv244a-is-the-pcn-change-package-size-the-same
器件型号:SN74LV244A
尊敬的支持团队:
当数据表从修订版本 Q (2023年3月)改为修订版本 R (2023年8月)时、增加了 DB 封装。
其他型号的封装尺寸与封装尺寸之间有何差异?
如果尺寸不包括引线引脚、则 NS 封装为 SOP 封装、它是否相同?
QFN 封装没有引线、因此尺寸没有变化。
由山浩明
    尊敬的 Hiroaki-San:
    封装不应更改物理尺寸。
