[参考译文] SN74BCT25244:低电平有效输入是否可以接地、或者是否需要下拉电阻器?
Guru**** 2872500 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269457/sn74bct25244-is-it-ok-to-ground-low-active-inputs-or-is-a-pulldown-needed
器件型号:SN74BCT25244
我希望芯片启用始终处于活动状态。  是否可以将这些引脚直接接地、还是需要使用下拉电阻器? 我以前从未使用过 BCT 零件、也找不到任何显示输入结构的绘图。
    您可以直接连接到接地端。
    此致!
    马尔科姆
