[参考译文] SN74AXC8T245:是否可以添加带有上拉或下拉电阻器的 SN74AXC8T245 I/O 端口?
Guru**** 2943190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300856/sn74axc8t245-can-the-i-o-ports-of-sn74axc8t245-be-added-with-pull-up-or-pull-down-resistors
器件型号:SN74AXC8T245
、是否可以使用上拉电阻或下拉电阻来添加芯片两端的 I/O 端口?(如下图所示);需要为某些 IO 端口提供高/低电平电压初始状态。
2、您能向我展示  SN74AXC8T245的内部结构吗?
