https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1312103/txs0108e-txs0108epwr
器件型号:TXS0108E大家好、我们的一个设计使用 TXS0108EPWR 作为缓冲器/电源隔离器、以防止当 A 侧断电而 B 侧仍通电时 A 侧(ASIC)受到损坏/影响。 请注意、A 侧和 B 侧以相同的电压电平(3.3V)供电、但电源是单独的(3v3D 和3V3_MCP)。 已经注意到、如果 VA 更接近或等于 VB (实际上 VA = VB)、则与 VA 和 VB 的电压电平之间存在差异时、上升时间会大大缩短。 这样做的原因是什么? 我不是设计人员、但我将必须实现/设计相关功能、以便在 ASIC 断电时从 B 侧保护 A 侧(ASIC GPIO)。 B 侧是 USB 桥接板 MCP2210。 该设计不将该 TXS0108EPWR 用作电平转换器。
