我们有一个使用 74LVTH162374ZRDR 的旧 PCB。 我们很难找到这些器件。
我看到 74LVTH162374GRDR 有一个源、它看起来引脚兼容。 这是否包含铅?
数据表显示:
FBGA–GRD
FBGA–ZRD (无铅)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvth162374.pdf
是否有其他封装兼容的替代产品?
即使是停产器件也是可以选择的选项。
如果我们可以向新器件添加焊球、我们可以制作接口板。
数据表显示:
FBGA–GRD
FBGA–ZRD (无铅)
是否有其他封装兼容的替代产品?
即使是停产器件也是可以选择的选项。
每当我查看 Rochester Electronics 时、会看到它
https://www.rocelec.com/part/01t4w00000POXpOAAX-74LVTH162374GRDR
RoHS 合规性:否
无铅:否
Digikey 与之相反:
https://www.digikey.co.uk/en/products/detail/texas-instruments/74LVTH162374GRDR/11557769
符合 RoHS 状态 ROHS3
REACH 状态 REACH 不受影响
TI 网站上是否有位置显示 74LVTH162374GRDR 无铅?
我们正在研究制作接口板。 如果我们可以在基础上添加 BGA、我们可以使用 SN74LVTH16374DGGR。
否则、我们将侵入 PCB。
感谢您的支持。
