[参考译文] SN74AC244-Q1:器件 DGS0020A 封装上的 PowerPAD (散热焊盘)?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1426672/sn74ac244-q1-powerpad-thermal-pad-on-device-dgs0020a-package
器件型号:SN74AC244-Q1
PN: SN74AC244QDGSRQ1 = DGS (VSSOP、20)封装(未在数据表中显示)。  DGS0020A 封装数据表、注释8状态封装被焊接到散热焊盘上、参考 SLMA002和 SLMA004。  在数据表、SLMA002或 SLMA004中均未看到20引脚 DGS 或 VSSOP 焊盘尺寸。  该器件封装上的是 PowerPAD (散热焊盘)、如果是、阻焊层限定的焊料面积有多大?
