[参考译文] SN74HC08:SN74HC08 관련 문의
Guru**** 2680595 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1483163/sn74hc08-sn74hc08
器件型号:SN74HC08
안녕하세요 μ A
넥스콘테크 구매팀 함영일입니다 μ A。
기존 Arrow사로부터 SN74HC08DRE4 자재를 구매하여 사용했으나 Ω、금번 추가 발주를량 산출됨에 따라 발주를 진행코자 했으나 Ω
해당(SN74HC08DRE4)자재가 단종이라는 통보를 받았으며이후 대체품으로 SN74HC08DRG4 사용가능하다는 안내를 받았으나
자재 형명 상이(고객사 미승인)로 인해 사용이 불가한 상황입니다。
하기 사항에 대해 확인 요청드리오니 지급 확인 대응 부탁드리겠습니다 μ A。
SN74HC08DRE4社 및 Arrow社 보유 재고 수랑 확인 要主页
2. SN74HC08DRE4→SN74HC08DRG4 대체 사용 가능으로 확인 주셨습니다만 Ω、형명이 다른 이유에 대해 상세 설명 및 자재 비교 자료 Ω
3. SN74HC08DRE4、SN74HC08DRG4 외관 비교 사진 및 각각의 자재에 대한 产品说明书 자료 요청
기타 문의사항은 회신 또는 유선연락 주시기 바랍니다 μ A。
감사합니다 μ A
     在 PDN 20210125004.3中宣布停止使用 SN74HC08DRE4。
    1. 任何地方都没有任何库存。 所有剩余库存现在均作为 SN74HC08DRG4出售。
    2. "e4"表示 NiPdAu 铅涂层;"G4"表示 NiPdAu 铅涂层和"绿色"模压混合物(不含溴或锑)。 请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?
      请注意、所有器件(SN74HC08DR、 SN74HC08DRG4、 SN74HC08DRE4)实际上都使用"绿色"塑封。
    3. 它们是相同的。 这是没有区别的。
