[参考译文] DRV8323:DRV8323 BLDC 相位短路保护并禁用至 GH 和 GL 输出延迟时间
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507038/drv8323-drv8323-bldc-phase-short-protection-and-disable-to-gh-and-gl-output-delay-time
器件型号:DRV8323
DRV8323 BLDC 相位短路保护和禁用至 GH 和 GL 输出延迟时间
您好、
   我想知道如何保护 MOS 免受短路灼伤。
以及使能引脚 禁用到 GH 和 GL 输出响应延迟时间的长短。
I TEST 三相对地短路、MOS 被烧毁。 如何解决这个问题。
原理图和设置配置如下所示:
太棒了!
