Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1
器件型号: DRV8242-Q1
您好的团队、
我的客户使用 DRV8242S-Q1、希望在前 10ms 内禁用 ITRIP 功能、然后将其编程为另一个值。 目标是避免电流限制导致的启动故障。
根据数据表、S_ITRIP 可以进行配置并立即生效。 但测试结果表明、这种做法无效。 你有什么想法是什么原因吗?
Scarlett
器件型号: DRV8242-Q1
您好的团队、
Scarlett
您好 Scarlett、
此时、能够看到 IPROPI 电压 和 nFAULT 的负载电流捕获结果将有助于确定 IPROPI 发生的情况、以在检测到 OCP 之前查看是否会达到 ITRIP 值。 此外、最好了解控制模式设置了什么以及 EN/IN1 和 PH/IN2 的输入(高电平/低电平/PWM)是什么、以确保驱动高侧 FET、因为 IPROPI 是高侧 FET 的电流镜。
Joshua
您好 Scarlett、
对于 DRV8242-Q1、ITRIP 设置的变化应立即反映出来。 如果不了解 IPROPI 电压和负载电流、我无法确定其系统/实施中发生的情况、从而导致 ITRIP 无法按预期工作。 我还需要知道所使用的 RIPROPI 值和所选的 ITRIP 设置。
[quote userid=“448582" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582590/drv8242-q1-itrip-configuration-on-the-fly 通过配置 S_ITRIP 可立即生效。 但测试结果表明它无效。是什么导致客户认为 ITRIP 设置不会限制电流、这是浪涌电流引起的大尖峰吗?
Joshua
