Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
器件型号: DRV8245-Q1
我使用 DRV8245HQPWPRQ1 来实现全桥功能。
我将器件配置为 PH/EN 模式、原理图连接如下。 OUT1 应输出高电平、当 TEMP_DIR=1、TEMP_PWM=1 和 nTEMP_EN=0 时、OUT2 应输出低电平。 按照数据表中的 PH/EN 控制表将 TEMP_nSLEEP 上拉至高电平。
它在硬件中实现、所有输入信号/电源均符合预期。 但无论是否具有电阻负载、OUT1 和 OUT2 都很低。 请问配置是否有问题?
