我需要使用三个霍尔传感器控制四个6V的无刷直流电机,我的要求是在低速下进行精确控制,在低电源电压下工作(5V将是正常的),并尽可能减小电压。 你有没有为我提供一些设计建议?
电机数据表:www.micromo.com/.../1509_B_DFF.pdf
感谢你的帮助。
感谢你的帮助。
您好Hugo:
我相信TI的参考设计可以帮助您,它可以在 http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0196万上找到TIDA-0.0196万。 如果您无法为您的设计实现此功能,可在 https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/f/966/t/35.5909万上找到更多的霍尔效应传感器的TI参考设计。 如果这些都不能帮助您,请告诉我,我会看看我们能做些什么。
太棒了-我们有同样的需求,我面前有一个特殊的电机和驱动器评估板(DRV1.097万EVM)。 但是,我们很难让它工作-电机尝试旋转,但几乎立即进入"锁定模式"。 我现在打赌,线圈输出,电机驱动输入和霍尔传感器连接装置之间没有正确的U/V/W和A/B/C对应关系。 我不认为有人会解决这个匹配是什么?
另外,我正在使用跳线J5/7/8,因为霍尔传感器输出是“IC型”,但在R17/18/19上没有使用任何电阻器...这是个问题吗?
非常感谢!
