主题中讨论的其他器件:DRV8306
尊敬的 TI 专家:
我们发现 DRV8306的行为与数据表中的工作模式不同。
正如您在下面的波形中看到的、当 GLA 为低电平时、GHA 正在切换、这不是上表中的工作模式之一。
我是否可以知道这是否正常、或者在 GLA 为低电平时导致 GHA 切换的原因是什么?
期待您的回复。
谢谢你。
条件:
CH1:TP24_PWM_Duty -> 20%高电平、80%低电平
CH2:GHA
CH3:GLA
CH4:BLDC_U (SHA)
DIR ->低
尊敬的 TI 专家:
期待您的回复。
谢谢你。
条件:
CH2:GHA
CH3:GLA
CH4:BLDC_U (SHA)
DIR ->低
您好、 Akshay、
根据下图、我是否可以知道您想要知道哪个信号?
下面是客户提供的原理图、供您参考。
e2e.ti.com/.../Compal_5F00_-page18_2C00_-Blower.pdf
下面是另一个图、我们检查了 BLDC_V + BLDC_U +BLDC_W 的性能
以下是针对客户的 MB 进行测量的结果。
我们可以看到、三相未平衡、且相移未正确达到120度。
以下是在我们的 EVM 上测量的、这是正常情况。
