尊敬的团队:
我们有 H 桥功率耗散应用手册、但其中不包括堵转电流的功率耗散。 我们如何计算堵转电流的功耗? 总功率耗散=工作电流耗散+堵转电流耗散、对吧?
| 工作电流 | 堵转电流/持续时间 | 频率 | |
| 首款 DRV8243-Q1 | 1A | 2A/2s | 10kHz |
| 第二个 DRV8243-Q1 | 0.5A | 1.5A/2s | 10kHz |
| 第三个 DRV8243-Q1 | 0.5A | 1.5A/2s | 10kHz |
谢谢、此致、
雪利
尊敬的团队:
谢谢、此致、
雪利
嗨、Sherry、
在失速电流期间、没有额外的工作电流、它将只是失速电流。 因此、失速期间的总功率耗散=堵转电流耗散。
在失速情况下、产生的热量是施加到电机的功率(电压*电流)、因为产生的机械功率为零(转矩* ang)、所有这种功率都会浪费。 速度= 0)。
如果您还没有、不妨查看技术文档 https://www.ti.com/product/DRV8243-Q1#tech-docs 中的"全桥驱动器结温估算器(修订版 B)"计算工具
Jacob
您好、Jacob、
感谢您的帮助!
在计算功率耗散时如何选择输入类型? 如果客户的占空比为50%、应选择哪种类型?
根据 H 桥功率耗散应用手册、我计算出的功率耗散如所附的 Excel 所示。 当器件使用高侧再循环时、功率耗散为0.34W。 那么、如何输入用户输入#9? 当我按如下方式输入时、我看不到结温变化、原因是什么?
对于堵转电流,Pstal=VM*i=13.5V*2A=27W,如何考虑2秒的持续时间? 如何计算温升? RθJA 温度上升=27W*Δ T =837C?
e2e.ti.com/.../DRV8243_2D00_Q1--power-dissipation.xlsxe2e.ti.com/.../Calculating-Power-Dissipation-for-a-H_2D00_Bridge-or-Half-bridge-driver.pdf
谢谢、此致、
雪利
