使用 UC2625-EP 查看旧产品。
电机控制新手、目前没有硬件来验证以下内容、这就是我请求验证数据表和 U-115应用手册解释的原因。
运行100%占空比(无 PWM 开关)的 BLDC 电机仅使用霍尔传感器进行换向、120度霍尔传感器
参考标准6步换向模型、每1个机械周期具有2个电气周期
电机 rpm = 16K (61.5uS/旋转)、1个电气周期= 31.25uS、 每个换向周期6.25uS
驱动时、电源开关在两个连续换向周期内处于打开状态、在 本例中具有适当的定序、持续12.5uS。
Q1)上述关系是否正确?
其中一个电源开关在两个换向步骤中打开、而2个电源开关将在该时间段内更改状态、这是标准的六步模型。
RC 振荡器设置为181KHZ (标称值、本示例中不包括容差)、clk 周期= 5.52uS =>死区时间周期、控制器注入1-2个 clk 周期会导致死区时间为5.52uS、最高为10.5uS
Q2)以下内容是否正确?
两个换向周期 = 死区时间+电源开关导通时间
电源开关导通周期= 12.5uS -(n*5.25us)如果 n=1或2、则电源开关导通周期为7.25uS 至 2uS 的低电平。
Q3)什么电源开关也应用死区时间;1)两个中转器件或2)只是延迟电源开关开启?
