我当前的电路设计计划是使用 DRV8701PRGER 驱动 n-mos。 我想控制电机的旋转速度及其正负反转(实际电负载是电解电芯、等于大电容(200uf)加24V7A。 直流电阻器-电容器的功率约为100W。 实际要求低于电机要求、需要电极开关)。 由于 DRV8701PRGER 不易购买,我将用 DRV8701ERGER 替代它。
我的问题是:DRV8701ERGER 能否实现 PWM 速度控制? 或者、DRV8701ERGER 能否在特定频率下实现 PWM 速度控制? 如果 DRV8701PRGER 和 DRV8701ERGER 均可实现 PWM 控制、DRV8701ERGER 和 DRV8701PRGER 之间有何区别? 谢谢。
凯瑟琳
