是否可以使用万用表等传统工具判断 DRV8881EPHRT 是否损坏?
2. 使用万用表测量芯片引脚之间的电容值,发现该值比同类芯片的其他芯片大得多。 这是否意味着芯片已损坏?
3. 在400°C 下焊接30s 是否会导致芯片的短期故障或永久损坏?
Charlie
Charlie
您好、Charlie、
您是否观察到驱动程序出现任何异常或无响应行为? 是否怀疑设备损坏?
[引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]1.能否 判断使用万用表等传统工具是否会损坏 DRV8881EPHRT?[/quot]我可以想到的唯一风险是、如果电表提供的电流高于引脚可以处理的电流、则可能会导致损坏。
[引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]2. 使用万用表测量芯片引脚之间的电容值、并发现该值远高于同类型的其他芯片。 这是否意味着芯片已损坏?我相信电容表不会导致器件损坏。
[引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]3. 在400°C 下焊接30s 会导致芯片的短期故障或永久损坏吗?[/引述]此 E2E 主题中对该答案进行了提问: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179685/drv8881-working-temperature-problem-about-drv8881prhrt
如果您观察到驱动程序存在问题、您能详细说明一下这一点。 什么是故障、该故障何时发生?
Pablo Armet
您好、Pablo、
感谢您的支持。
2.我相信电容表不会对器件造成损坏。
关于: 电容器表不会对芯片造成损坏。 相反、客户怀疑芯片已损坏、因此他测量了芯片引脚的电容、发现电容值与其他 DRV8881EPHRT 不同。 能否根据芯片引脚的电容值与其他 DRV8881EPHRT 的电容值不同来判断芯片是否已损坏?
我认为这会对芯片造成损坏、对吧?
Charlie
Charlie、
[引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering/4472358 #4472358"]能否根据芯片引脚的电容值与其他 DRV8881EPHRT 的电容值不同来判断芯片是否已损坏?我只会将其基于引脚的电容来确定器件是否损坏。 最好的方法是测量引脚到 GND 的电阻、并将其与新的工作单元进行比较。
[引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering/4472358 #4472358]3. 在400°C 下焊接30s 会导致芯片的短期故障或永久损坏吗?[/引述]有关 MSL 和峰值回流温度的信息、请参阅此应用手册。 第3和第4节将是感兴趣的部分。 简而言之、每个器件都随附封装中的 MSL 等级/回流焊峰值信息、您也可以在 TI.com 上找到此信息(如下示例)。
请告诉我这是否清楚。
Pablo Armet
