主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、MCT8316ZTEVM
你好。
我正在尝试对利用 MCT8316Z IC 驱动三相直流电机的定制 PCB 进行故障排除。 我在下面附上了原理图以供参考(有一些修改突出显示)。 我看到的问题是 AVDD 引脚(内部稳压器)从不会达到3.3V。 原始设计由外部稳压器(原理图中的 VCC)上拉 nFault 引脚(编号22)、但在进一步阅读数据表(尤其是有关 IC 进入测试模式的部分)后、我们修改 PCB、将 nFault 引脚上拉至 AVDD (引脚25)。 但我们在 AVDD 上仍然看不到电压。
