我们使用 DRV8876QPWPRQ1全桥驱动器来驱动有刷直流电机。 有刷直流电机具有3欧姆线圈电阻和13mH 电感。 另外、电机端子上还连接了变阻器。 我已经连接了环形压敏电阻的规格。
我们在 PH/EN 控制模式下驱动桥驱动器。 我在电机端子上进行了烟雾开关、但是、电机电流具有负尖峰。 我在此处缓存了55%的 PWM 占空比和20kHz 的开关频率。 (绿色-电机端子电压、蓝色-电机电流)
我的问题是、桥式驱动器配置是否存在任何问题? 我们在 PWM 的关断状态周期内进行制动。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
e2e.ti.com/.../Ring-varistor-165A_A000_E10_3D00_17_2D00_26v.pdf
