团队成员
有时会向数字输入电压施加高于额定电压的电压。
是否有办法可以通过实施限流电阻器等措施使其可接受?
斋藤瑞
团队成员
斋藤瑞
您好,Saito-San,
数字输入具有内部下拉或上拉、具体取决于哪个引脚、例如 nSCS 具有一个上拉电阻器。 因此、串联电阻可能也可能不是输入逻辑电平以及数字输入的解决方案、通常数字输入具有更高的输入阻抗、因此可能需要一个高阻值串联电阻、这可能会影响系统的抗扰度。 因此、您必须逐个查看这种问题的情况。 每个引脚上的预期最高电压是多少? 如果不知道这些信息、我们无法提供通用答案。
此致、Murugavel
您好,Saito-San,
电流过大的情况可能只是其中一部分。 例如、请参阅下面的输入结构。 除了齐纳二极管、您看不到每个引脚周围的 ESD 结构。 它们可以建模为一个二极管、其阳极连接到引脚、阴极连接到 VDD 和 PVDD。 它们的额定电流通常为 mA 左右。 持续点击高电压可能会随着时间的推移在结构上对这些二极管造成永久损坏、并可能导致短路或开路。 如果短路、我们将立即知道。 如果开路、MOSFET 的输入结构可能承受应力。 我列出了潜在风险。
几乎所有这些引脚都由 MCU 驱动。 这些 MCU GPIO 是如何承受16V 的。 客户是否可以加入外部电压限制、例如使用齐纳二极管来吸收能量。 谢谢。
此致、Murugavel
