主题中讨论的其他器件: DRV8714-Q1、DRV8706-Q1、DRV8718-Q1
我们使用 DRV8701来驱动 H 桥、在需要具有经过认证的限流保护功能的应用中使用的电机。
如果器件配备了经过认证的电流限制保护、可以帮助我们"证明书面材料"这样的保护是安全/可靠的。
DRV8701是否具有有关电流限制保护的某种认证?
在此向您致以诚挚的问候、敬请提前告知。
在此向您致以诚挚的问候、敬请提前告知。
您好、Simone、
感谢您的发帖。 有关器件所有规格(包括电流限制保护、OCP (过流保护)参数)的 TI 官方文件、请参阅器件的数据表、网址为 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8701.pdf。 请参见下面的屏幕截图。 电流限制由外部 FET 的 VDS 电压决定。 我们的规格位于 VDS 电压电平。 相应的电流限制将取决于应用中所用外部 FET 的 Rdson。
我们的栅极驱动器中使用了这种基于 VDS 的 OCP、其中包括目前部署在多种汽车应用中的 DRV8706-Q1、DRV8714-Q1、DRV8718-Q1等通过汽车认证的栅极驱动器。
此致、Murugavel
您好、Simone、
您可以访问此网站 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 并填写完整的器件型号来获取 DRV8701认证摘要。
有关 TI 质量政策的详细信息、请参阅 TI 质量和可靠性网页 https://www.ti.com/support-quality/quality-reliability.html。详细的可靠性 信息可在该网页 https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html 上找到。
此致、Murugavel
