您好、MD 团队:
我想在一个阵列(最多10个单元)中测试一组 DRV8962DDW、而该 EVM 很昂贵、因此我原本希望 TI 能够提供某种44引脚 HTSSOP 分接选项或某种 DRV8962分接等效选项、我可以将其多次使用、 而且价格更低。
我们是否有适用于此器件的分线板?
嘿、Trevor、
可以访问如下网址: https://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=3100166 或 https://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200247、 不过、请将数据表引脚间距与输出板产品页面上列出的间距进行比较、以了解是否适合。
不过,让我重申,我认为这不是一个好主意。 器件需要将滤波电容器放置在靠近 DRV 器件的位置、用于 VM、VCP 等。 此外、这些电路板没有散热焊盘、因此您可能会遇到驱动大量电流的错误 OCP 跳变、因为该器件设计为将散热焊盘连接到 GND 散热焊盘。
相反、我建议下载 EVM 硬件文件 (DRV84xx DRV82x2 DRV89x2EVM 硬件文件(修订版 D)/ SLOR128D.ZIP (116275KB))、并将 Altium 文件削减至仅一个 DRV8962器件及其所需的外部元件。 然后复制10x 以创建包含10个设备的阵列。 在 Altium 中执行这项工作有点麻烦、但在最终开发阶段、电线的工作量很少。
此致!
雅各布
