[参考译文] DRV8876:DRV8876QPWPRQ1短路
Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361359/drv8876-drv8876qpwprq1-short-circuit
器件型号:DRV8876
 您好
1.发现故障 DRV8876的 PIN10和 PIN11短路、即 OUT2和 VM 短路、同时测量到 PIN10和 PIN11管的压降也为0。 其它外围电路正常,其它器件未烧坏,更换新器件后系统工作正常
2、故障时间软件记录文件分析:无例外,不能分析故障原因
请参阅文档中的故障信息并帮助确认原因
e2e.ti.com/.../DRV8876QPWPRQ1-Fail-information-list_5F00_.doc
