这是 DRV8412驱动热加热器的原理图。
我遇到了以下问题:
DRV8412损坏、OUT_A&OUT_B 有输出、OUT_C&OUT_D 没有输出、奇怪的是、Fault 引脚和 OTW 引脚处于高电平。 这是否 发生 OTSD? 根据数据表、 RESET_CD 需要进行低电平到高电平转换以清除故障和故障信号、 并且该方法不会恢复 OUT_C/D 输出。
内部芯片是否损坏? 如何确定导致芯片 OUTC&D 无输出的原因?
在包含产品说明书的典型电路中、输出不需要电感器。 在该设计中、OUT_A/B 访问两个电感器是否会导致电流反向击穿驱动传感器? 或者您有更好的建议吗?
期待您的回复。 谢谢!
