你好。
我希望使用 DRV8305来检测电机的直列电流。
但我知道 DRV8305是低侧分流电流检测、电流放大器正输入(SPx)必须接地。
因此、我正在考虑将电流放大器正输入端(SPx)保持接地、并通过差分放大器电路将直列式分流电阻器上的电压引入电流放大器负输入端(SNx)、以检测电流(请参阅随附的图)。
这是否可行?
请告诉我。
尊敬的 Hiroki:
感谢您的解释。 我熟悉这种方法、但目前不知道只进行高侧制动的必要性。 对于此算法、是否可以执行低侧制动(所有3个低侧 FET 都导通)、如此处 E2E 主题所述? -- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1069426/drv8312-what-s-regenerative-braking
-约书亚
