尊敬的 TI 团队:
我目前正在根据自己的设计评估此驱动器、但很遗憾、我遇到了问题、需要您的帮助。
每次我启动我的电路板时、状态寄存器都会报告降压转换器过流故障。 当我使用"Clear Fault"清除故障后、问题不再出现。
降压转换器电路如下所示:
我正在读取以下寄存器:
我在示波器上测量以下信号:
- 粉色表示驱动器的上电行为。
- 黄色表示电源电压。
- 蓝色表示降压转换器的启动行为。
- 绿色表示电源的电流。
这是驱动器的特性吗?
朱莉安娜
尊敬的 TI 团队:
降压转换器电路如下所示:
我正在读取以下寄存器:
我在示波器上测量以下信号:
这是驱动器的特性吗?
朱莉安娜
您好、Yara、
感谢您的答复。 是的、我已经使用较高电容进行了测量。 我添加了一个额外的60µF、但遗憾的是、峰值并没有明显降低(小于~300mA)。
我还直接在驱动器输入端(VM)进行了测量。 上电时的电流峰值要高得多。 根据数据表、降压稳压器在2A 时报告过流、我明显超过了该值。
但是、如果额外的60µF 只会将电流峰值少量降低、那么大容量电容需要非常大?
朱莉安娜
大家好、Juliana:
听起来您已将电容器放置在正确的位置。 不幸的是、您只需要增大大容量电容。 以下应用说明可能对此有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf?ts = 1727971232564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Yara
