Other Parts Discussed in Thread: DRV8434
主题中讨论的其他器件:DRV8434
我有两个问题请专家们回答。
DRV8434的 TRQ_CNT/STL_TH 引脚能否连接至 MCU 的 GPIO、而无需连接至 MCU 的 GPIO?
是否可以将此引脚的电压值用作扭矩计数和失速阈值的作用点?
2.当 nFAULT 从 H 更改为 L 或 STR_REP 从 L 更改为 H 时、如何在生成这两个误差信号后将其更改回正常电平?
nSLEEP 是否用于清除错误信号? 是否可以使用使能引脚清除错误信号?
当 DRV8434的 nSLEEP 从 H 变为 L 且器件进入睡眠模式时、步进电机的定子是否仍会励磁?
