你好。
IAM 尝试查看 DRV8245在接地短路条件下的行为方式、DRV8245配置为独立模式。
最大 根据数据表、OCP 为64A、但峰值电流最高可达65A。 为什么?
粉红色迹线为输出电流、黄色迹线为 n 故障
此处 IPROPI 引脚上没有电容、如果启用了 ITRIP 调节、为什么在器件热关断之前不继续?
Pratik、您好!
有抗尖峰脉冲时间:
超过 OCP 阈值后、会启动计数器。 如果 OCP 事件持续的时间超过抗尖峰脉冲时间、则会引发故障。
此致!
Keerthi
但在该图中、抗尖峰脉冲时间超过50us 为什么?
Pratik、您好!
您能否放大该波形峰值并对64 A 进行注释?
此致!
Keerthi
Pratik、您好!
一旦电流超过64A、计数器就会开始计数、因此、如果您可以放大所画的蓝色框、测量从64A 到 nFAULT 变为低电平的时间、它应该在抗尖峰脉冲时间附近。
此致!
Keerthi
为什么这两个瀑布发生在这里?
Pratik、您好!
您可以在此捕获中捕获输出和 PVDD 吗?
此致!
Keerthi
