我的客户一直在研究使用 DRV8706-Q1的可能性。 他们希望通过高/低信号控制正向或反向方向、并通过 PWM 控制旋转速度。 I undersatnd 它们可以通过使用 PH 作为方向并使用 EN 作为速度来实现、如下面所示的表7-4。 在这种情况下、PH 基本上连接到高电平或低电平、但 EN 将切换并在驱动和续流之间移动状态。 此处的飞轮不是滑行、因此他们想知道这是否会使电机移动不平稳、因为它会 重复加载和制动。 他们的理解是否正确?
川崎义和
川崎义和
感谢您的提问。
>>在这种情况下、PH 基本上连接到 Hi 或 Lo、但 EN 将切换并在 Drive 和 Freebheel 之间移动状态。
如您所述、这是使用 PWM 驱动的常见方法。
PWM 运行正常时不使用滑行。 因为滑行将具有更长的二极管再循环周期。 例如、50%占空比 PWM、50%的时间用于二极管再循环。 FET 应该会变热、因为 Ploss 等于 Vf x Iout。 Vf 可以~0.7V。
信也
