[参考译文] MSP430F5234:MSP430F5234IRGZR 引脚定义
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560916/msp430f5234-msp430f5234irgzr-pin-definition
器件型号:MSP430F5234
您好、
   我看到 MPS430F5234 数据表、引脚 25 定义了 P3.3/UCA0TXD/UCA0SIMO 、引脚 26  定义了 P3.4/UCA0RXD/UCA0SOMI、 如下图所示;
我想问、当 LSW 与 MPS430F5234 通信时、LSW  是主器件、MPS430F5234 是从器件;那么 MPS430F5234 的引脚 25 是从器件输出引脚还是  从器件输入引脚 ?   MPS430F5234 的引脚 26 是从器件 输出引脚还是  从器件输入 引脚?
    您好、
    我假设您指的是 SPI 通信接口。 SIMO 是从输入主输出、SOMI 是从输出主输入。
    现金好
    如果 MPS430F5234 是从器件、SIMO 是从器件 IN MASTER OUT、那么引脚 25 是输入引脚?
    SOMI 是从输出主输入、那么引脚 26 是 输出引脚?
     引脚方向命名为 MPS430F5234 是从器件?
    [引述 userid=“541703" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560916/msp430f5234-msp430f5234irgzr-pin-definition/6010076
    [/报价]
    是的、您回答正确。
    引脚名称定义与 MCU(主器件或从器件)无关。
