[参考译文] CCS/SMARTRF06EBK:说前先听(LBT)-从主器件接收命令并发送传感器值
Guru**** 2974840 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/610265/ccs-smartrf06ebk-listen-before-talk-lbt---receive-command-from-master-and-send-sensor-value
器件型号:SMARTRF06EBK
工具/软件:Code Composer Studio
作为标题、我如何实现目标? 我使用 LBT 示例和 rfNode 示例、但随后它会出现错误。 我知道如何实现这一点吗?
    除非您完全了解原始专有命令的工作原理、否则我不建议合并这些示例。 您可能会发现专有射频用户指南 对您有所帮助。 我将创建一个将 LBT 添加到 EasyLink 的功能请求、因为这样一个功能是合理的。
    如果您想尝试自己执行、我建议在 EasyLink.h/c 中添加一个新函数、该函数会提前使用载波传感执行传输。 请使用现有的 EasyLink_transmit 函数、并以与 LBT 示例中所示类似的方式扩展 TX 命令。  不幸 的是、我没有足够的时间指导您逐步完成这一过程、但如果您提出了一些实施方案、我可能会为您提供支持。
