[参考译文] UCC28700:谷底开关期间 MOSFET 的损耗计算
Guru**** 2493565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484918/ucc28700-loss-calculation-of-the-mosfet-during-valley-switching
器件型号:UCC28700
我指的是文档 https://www.ti.com/seclit/ml/slup302/slup302.pdf  (揭示了 A.
准谐振反激式转换器)。
该文档中提到的开关损耗计算对我而言有点不清楚。
这里提到了关断期间的 Coss 损耗和重叠损耗、提到的 MOSFET 电流是 Vmin (最小输入电压)下的初级峰值电流、
而此处提到的 MOSFET 电压为 V_Bulkmax + V_flyback。
为什么要考虑 V_Bulkmin 电流和 Vds 电流 V_Bulkmax?
    我们已收到您的询问、并将按收到的顺序予以答复。
    我查看了公式、V_Bulkmax 是您的设计的输入电压、V_flyback 似乎是反射输出电压。
    V_flyback = Vout*Np/Ns
    您可以考虑 V_Bulkmax + Vflyback、因为对于硬开关、FET 的 VDS 在 FET 关断时将暴露于该电压。
