[参考译文] TPS65219EVM:使用 USB2ANY 通过10引脚接头对 TPS65219EVM 进行编程
Guru**** 2663575 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485127/tps65219evm-tps65219evm-programming-with-usb2any-via-the-10-pin-header
器件型号:TPS65219EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我正在尝试 使用 USB2ANY (HPA665-001)对 TPS6521901RHBR 评估板进行编程。 编程器直接连接到电路板上的10引脚接头。 该电路板无法识别 USB2ANY 编程器、并且无法初始化寄存器(如果我直接连接到 USB 端口、则可以初始化)。 SCL 和 SDA 被拉高。 想了解10引脚接头不起作用的原因吗?
