[参考译文] TPS25751EVM:USBC PD 应用工具未启动
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483697/tps25751evm-usbc-pd-application-tool-does-not-launch
器件型号:TPS25751EVM
它将在安装后启动。 如果我关闭它、它不会重新打开。
    您好、Michael:
    您的系统在什么操作系统上运行、您为 USBCPD 应用工具安装了哪个操作系统版本?
    谢谢。此致、
    Raymond Lin
    Windows10 x64和我相信 Windows
    您好、Michael:
    如果问题仍然存在、我会尝试重新安装 GUI、以下是指向最新版本 GUI 的直接链接: https://dev.ti.com/gallery/search/usbcpd
    此链接将始终包含最新的 GUI 版本。 如果本地安装不起作用、您还可以使用在线(浏览器)版本来创建配置、生成二进制映像或直接刷写到 TPS25751EVM。
    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!
    谢谢。此致、
    Raymond Lin
