[参考译文] TPS562203:开关波形振铃
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562203, TPS562206
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483884/tps562203-switching-waveform-ringing
器件型号:TPS562203
主题中讨论的其他器件: TPS562206
团队、
韩华 Qcells 韩国客户正在着手 对新的太阳能微型逆变器项目进行 TPS562203评估。
他们遵循了 以下捕获的 TI 参考原理图。
但是、他们看到开关波形产生的振铃如下所示。 他们曾尝试修改功率电感器值、反馈电阻器值、缓冲器电路等、但未能得到改善。 让我们知道您的意见、了解如何通过开关波形改善振铃。
Michael。
    尊敬的 Michael:
    请指出您指的是哪种振铃? 不确定是指下面圈出的振铃。 谢谢!
    BRS
    卢西亚
    Lucia,
    您是对的! 客户希望减少圈出区域的振荡(振铃)。
    Michael。
    您好、Michael:
    但不能消除、这种振荡与电感和 FET 寄生电容的谐振有关。 如果您不想查看、可以使用 FCCM 模式器件 TPS562206。
    BRS
    卢西亚
