[参考译文] TPS61310:复位时序
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485007/tps61310-reset-timings
器件型号:TPS61310
我在数据表中找不到有关触发软件复位(REGISTER0中的 BIT7)后是否必须等待或等待多长时间才能再次访问 I2C 接口的任何信息。
同样、我也找不到有关硬件复位后是否需要等待特定时间的任何信息。 仅描述了 RESET 脉冲的最短持续时间。
您能否确认在这两种情况下确实不需要等待时间?
    它可能需要几个时钟周期才能完成数字电路部分的复位过程、但对于模拟电路部分、寄生电路放电可能需要更长的时间、例如50us~100us。
    因此、在触发复位后、最好等待大约100us 以恢复器件的正常运行。
