[参考译文] UCC28704:设计查询
Guru**** 2384440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485197/ucc28704-design-query
器件型号:UCC28704
大家好、团队成员:
在我们继续使用 UCC28704反激式转换器的过程中、我们发现 Zenner 二极管位于初级变压器的返回电流部分。 仅在 SLU603B -设计工具计算器原理图、EVM 板原理图或 TI- WebBench 原理图中提供。 您能告诉我二极管的具体功能是什么吗?我们是否需要安装到 OUT 项目中?
Sakthivel
    我们已收到您的询问、并将按照收到的顺序进行处理。
    该二极管是用于保护 FET 免受电压和过压影响所需 TVS 钳位的一部分、它会钳制/耗散泄漏能量。  所以、这是必需的。
    请注意、我建议您使用 RCD 钳位而不是 TVS 钳位。  在底部原理图中、由 CA、RA、DA 和 RC 构成。  为了安全起见、添加了二极管 Dz。  以下链接将带您进入应用手册、其中有一节介绍如何设置 RCD 钳位。 https://www.ti.com/lit/an/sluaac5/sluaac5.pdf
