[参考译文] TPS53681:每个通道允许的相位数
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485770/tps53681-number-of-phases-allowed-for-each-channel
器件型号:TPS53681
对于通道 A 和 B、是否可以将此器件设置为具有2个相位?
我之所以提出这个问题、是因为数据表中的表1没有显示该配置。
    尊敬的 Ryan Hansen:
    是的、您可以在两个通道中使用两相。 表1显示了不同配置的 CSP 信号值
