[参考译文] UC2842AQ:PWM 控制 IC 标记需要确认
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2842AQ
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482129/uc2842aq-confirmation-required-for-pwm-control-ic-marking
器件型号:UC2842AQ
我们正在研究一个新的电源重新设计项目、它获得了顶端标记为" 28428 AK ISO"的电源管理 IC。
我们最初的理解是、这是 TI 的电流模式 PWM 控制器器件 UC2842AQ。
 如果您能确认相同内容并向我们提供确切的器件型号、将会很有帮助。
    顶部标记不显示 TI 器件的典型格式、因此我们无法辨别。 请提供您的购买包裹标签和收据单以帮助检查。
    由于很长时间内没有进一步的通信、我将关闭该线程。
