您好、专家。
我们测试了 TPS92520的开路测试、发现有时不能报告开路故障。
我们已经根据这个检测逻辑完成了这一操作、仍然存在一定的无法报告故障的可能性、我们测试92520的输出电压波形如下所示、波形接近于状态3。
然而、在测试中、发现无法建立 B 点的条件、也可能无法建立 A 点的条件。
请帮助我们了解如何改进开路检测逻辑、或哪个部分出错、谢谢
您好、专家。
是的,我明白你说的。 如果我们按照上述流程图执行开路检测,就会有不满足情况1、CASE2或 CASE3的可能性,我附上这张图片以说明在开路时不符合任何情况的场景。
我想在我们的软件中添加检测策略、只有在连续满足上述流程图条件10次之后、才会报告开路。 如果在此期间有正常时间、则不会报告。 因此、如果存在开路、我们将报告一段时间的故障、而以后不会报告任何故障。
我们是否有任何其他检测逻辑需要参考、谢谢。
