[参考译文] TPS5430:EMC 设计检查
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485017/tps5430-emc-deign-check
器件型号:TPS5430
团队成员、您好!
请帮助查看 TPS5430的 EMI/C 设计并提供建议。
标准是 CE CISPPR 22 B 类
谢谢你。
e2e.ti.com/.../schematic_5F00_TPS5430.pdf
兰溪
    你好
    根据我们的滤波器工具或 Webench 之一检查您的输入滤波器设计。
    此外、PCB 布局对 EMI 结果有很大影响。
    Frank
    您能帮助在此处查看布局吗?
    兰溪
    你好
    您应该在 FB1和 L2之间移动 C7、使其位于噪声电流的路径中。
    此外、您应该在器件下方有一个接地平面、以及大量接地过孔、用于连接顶部接地平面和内部接地平面层。
