[参考译文] TPS7H1101A-SP:简短问题
Guru**** 2493565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487208/tps7h1101a-sp-short-questions
器件型号:TPS7H1101A-SP
对于 5962R1320202VXC、如果输出端出现短路、其幅度是否由外部 PCL 电阻器决定? 此外、过流折返对超过 PCL 的电流的响应速度有多快?
Adam
    您好、Adam、
    是的、PCL 电阻器将设置 IOUT 阈值、在该阈值下、电流限制变为有效并保持。 对于更快速的短路事件、可能会有一些来自直流电流限制的初始过冲、过冲的幅度取决于短路的速度和严重程度。
    受限时所需的电流延迟与由此产生的折返反应之间的延迟并非已表征、因此我无法给出具体值。 但这通常应根据传播延迟的幅度而定、如果短路速度较慢、器件基本上会跟踪事件、而不会明显增加延迟。
    Sarah
