[参考译文] TPS25763Q1EVM:TPS25763Q1EVM 作为 DP 源
Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763Q1EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487693/tps25763q1evm-tps25763q1evm-as-dp-source
器件型号:TPS25763Q1EVM
TPS25763Q1EVM 是否可以用作 DP (DisplayPort)源? 例如、从具有双通道 DP 的 GPU/FPGA 接收信号、并通过 USB-C 将其发送到一些 VAR 眼镜(支持 USB-C 替代模式?
    Bruno、您好!
    不需要、它仅用作 DP 接收端。
    Eric
