[参考译文] BQ25190:用于设置 BQ25190的 I2C 代码示例
Guru**** 2554670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25190
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488143/bq25190-example-i2c-code-for-setting-up-bq25190
器件型号:BQ25190
我已确认 BQ25190是通过 GUI 控制的、现在我想与 MCU 进行 I2C 通信、在哪里可以找到示例代码?
数据表中没有 I2C 协议或详细信息。
    Gilhwan 先生、
    I2C 协议是业界用于串行通信的标准协议。 您可以在下面阅读有关该主题的更多信息:
    https://www.ti.com/lit/an/sbaa565/sbaa565.pdf
    https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
    大多数 MCU 将具有一个 I2C 硬件外设、该外设会将 I2C 状态机配置抽象出来、并且只有少数寄存器用于配置。 此配置会因您应用中的 MCU 而异、因此我们不直接提供 I2C 通信代码。 如果您在查找寄存器头文件、可以使用以下文件:
    头文件
    Juan Ospina
