[参考译文] BQ51003:可以使用热电偶代替 NTC?
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488365/bq51003-possible-to-use-thermocouple-instead-of-ntc
器件型号:BQ51003
下午好!
我将 bq51003用于无线 Qi 充电器接收器。 我目前使用 NTC 作为过热保护、但我想用热电偶代替它、以便在不同位置更容易设置。 有人做过这样的事吗?有人会和我分享吗? 如果没有、我能否提供一些有关如何做到的提示?
此致!
V.C.
    您好、V.C.
    Unknown 说:
    是否有人做过这样的事?是否可以与我分享?
    没有见过这种情况。  TS/CTRL 引脚设置为支持 NTC、需要额外电路来支持热电偶。
    另一个可考虑的选项是引线式 NTC、请参阅 Semitec 103AT-2这是标准版本、103AT-11和103AT-4是引线式版本。
